Сообщение от zevar Поставил все-таки я свой би-ксенон в е84, но теперь на заведённом двигателе и дальнем свете фары "гудят", звук такой как будто заслонки очень быстро двигаются. Думаю это из за PWM_FL так как раньше там был гологен. Пробывал менять через NETTODAT на "380E" -[16,0V], но всё равно гудит. В фаре проверял - это не коректор. Что ещё можно сделать? |
Откуда сигнал на шторку би-ксенона подавал? у меня такое было когда с дальнего галогена подал. Нужно на блоке света искть pin который управляет шторкой.
