Старый 05.11.2009, 00:33 #1
Авто: БМВ е34 520i
Попробуй сделать следующие действия:
1.Отсоедени от рампы(планка в которую подается топливо из бензонасоса к форсункам) шланг.
2.Включи зажигание и при исправном насосе из шланга потечет бензин, если нет смотри насос.
3.Выкрути все свечи и проверь на наличие искры(каждую свечу и каждую катушку)
4.Отсоедени фишку насоса в багажнике.
5.При выкрученых свечах выжми полный газ и покрути стартером 30-40 секунд.
6. Отсоедени клему(-) от акумулятора.
7.Собери всё,соедени всё.
8. Дай машине постоять 5 минут.(комп должен протестить машину на наличие ошибок)
9.Если начнет схватывать но не заводиться не мучейся пробуй с буксира!!!
Напиши пожалуйста ответ!
sashbik вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sashbik за сообщение:
Tyler (05.11.2009), Алла (феликс) (06.11.2009)
