Старый 18.04.2012, 09:46 #4
Сообщение от 523m52 Посмотреть сообщение
была такая проблема но после замены блока всё стало хорошо
на старом всё ездило нормально но inpa не читала ошибки но в блок заходила а после подключения диса сразу на приборах вылазила ошибка по коробке лечилось тока снятием клемы но после замены блока стало всё гуд
Но я уже менял блок-эффект 0 проблема та же,зародилась мысля о жгуте в резиновой оплетке между блоком и коробкой,гемор его выдрать,жду должны донора привезти,пробану отпишусь.
moshefaktor вне форума   Ответить с цитированием
