Старый 18.04.2012, 11:46 #11
Дико извиняюсь, но снова прошу помощи. Напомню ситуацию:
http://bmwpost.ru/forum/showpost.php...&postcount=243
Сейчас пришлось переустановить винду. Дис, инпу ставлю на чистую виндовс, установлены только обновления из microsoft update. Брадмауер выключен. Антивирусы отсутствуют. авто E92, 2008 год, адаптер такой http://s014.radikal.ru/i328/1111/02/7cd86ddf64f3.jpg
Все поставил по инструкции. все перепроверил. инпа батарею и зажигание видит, заходит в блок двигателя, но прочитать ошибки не дает, ругается на отсутствие ответа от контролера. и так постоянно... Однократно получилось прочитать ошибки, но повторно прочитать уже не может, опять пишет про отсутствие ответа от контролера.
Дис автоматически идентифицировать авто не хочет, ошибка 02 (невозможно считать информацию у подключенного авто что-то такое...)
Банальных ошибок, таких как забыл включить вирт. адаптер, включить diaghead или ifh-service не делал. ediabas.ini правил.
пинги 68.1, 68.30, 68.31 идут нормально. виртуальный адаптер vmnet 1 пробовал и "получать автоматически" и пробовал прописывать вручную на 192.168.68.1. Соответственно когда прописывал вручную, vm network editor вырубал dhcp. Также пробовал вырубать vmnet8. Но результата не дало.
Настройки vmware: первоначально были настройки по умолчанию, то есть, все три были host-only, вот так: http://www.freeimagehosting.net/3323a
Также менял все три на custom vmnet1 (host-only). Результата не дало.
Может дело в настройках самого шнурка? хотя время ожидания выставлял на 1. Может скорость порта и что-нить в этом роде надо поменять?? Подскажите.
Вообще вечером постараюсь выложить скрины. Но много раз пересматривал инструкцию, перепроверял все настройки.
Rustamkin вне форума   Ответить с цитированием
