Сообщение от Кастрогевара Сделал раскоксовку Лавром.Компрессия выровнялась(трудно поверить)-все цилиндры по 12!!!!!Однако проблема осталась-заводиттся худо.. ![Facepalm](images/smiles2/facepalm.gif) |
Купил в декабре 316 97г.в. дв М43.Проблема была та же.Мотор работает классно,но на завод тугой.Проблема была в следующем.Наелся кастрола клапан вентиляции картерных газов(КВКГ) и в цилиндры стало поступать много лишних газов.Лямбда зонд пытается это поправить и накручивает топлива и мотор заливает.Как временная мера-отключить снизу лямбду и будет работать,но слегка будет тупить.КВКГ на Экзисте стоит от 1600р у нас и менять его минут 10-15 от силы.
Ещё попробуй на холостых выдерни масляный щуп полностью и посмотри на работу.Если мотор заглох или начал сильно труситься сто пудов КВКГ.
