Старый 19.04.2012, 21:44 #11
Итак, сегодня снова пробовал достучаться до инпы. Попробовал запустить d-can.exe, запусти-выбрал пункт d-can (500 kbs) все прошло нормально. Но как и ожидал результата не дало.
Также пробовал и obd.exe никаких ошибок и предупреждений не было.
Пробовал также перекинуть на com4. Соответственно в obd.ini порт поменял. но все то же самое. инпа батарею и зажигание видит, но постоянно ошибка связи с контролером.
Заметил также следующую закономерность: когда подключаю адаптер к машине, вкл. зажигание и запускаю инпу в первый раз - в блок двигателя заходит, ошибки читает, но после тут же ругается на ошибку. Скрин прикладываю
http://s019.radikal.ru/i634/1204/f6/6bc1ff99ca15.jpg
Дис выдает следующее:
http://s019.radikal.ru/i610/1204/1f/096db1c61b99.jpg
http://s019.radikal.ru/i630/1204/c5/f2b4ad0e8d10.jpg
http://s019.radikal.ru/i604/1204/99/50a9023177bc.jpg
также выкладываю настройки порта адаптера. То что стоит сейчас на ком4 не обращайте внимания, первоначально стоял на ком 1:
http://s019.radikal.ru/i635/1204/1e/36ebaf0d9824.jpg
http://s019.radikal.ru/i616/1204/b1/1e524aa35ea9.jpg
http://s019.radikal.ru/i612/1204/07/47d62c76e1cf.jpg
В общем, пока не пойму в чем дело... уважаемые форумчане, подскажите, может кто сталкивался с таким и знает в чем причина.
Мне кажется, либо адаптер не в порядке, либо может настройки порта какие не выставил. Настройки виртуальной машины выставлены согласно инструкции.
Также вопрос, правильно ли я понимаю, что инпа должна работать и без включенной вирт. машины, то есть для работы инпа достаточно ifh-service и запущенной inpa._ipo???
Rustamkin вне форума   Ответить с цитированием
