на старых кузовах цифровой сигнал скорости шел с приборки, а поскольку с нее же
этот сигнал шел на магнитолу( регулирвка громкости в зав. от скорости) то эту цепь
успешно коротили при установке колхозных гамнитол
соответственно в приборке дох генератор импульсов и по этой же причине комп не показывал расход, смотри в WDS незнаю как это хозяйство реализовано в 39-м.
Найди этот сигнал и смотри осциллографом есть он или нет.
