Старый 21.04.2012, 12:01 #1
По умолчанию E70 бензин, Активный руль AFS
При ремонте мотора снимали рейку,за время ремонта подсел аккумулятор( не в ноль,но стартер не крутил) после установки всего на место на машине не тухнет лампа руля и 4х4,рейку поставили нормально ( по середине) датчик положения руля по середине, в АFS 2 ошибки 6146 связь по кан, и614А не ициализирован мотор рейки, запускал инициализацию она не проходит .И в DXC ошибка 6DEC связь AFS и DXC . Может что с Блоком DXC?Подскажите что сделать?
koks вне форума
