Старый 21.04.2012, 13:07 #2
Сообщение от Paradigma;
186151Предохранители -где? Под капотом визуально целые, в багажнике тоже, где еще монтажные блоки?
Сообщение от Paradigma Посмотреть сообщение
Проблема решилась! Я сильно рад:)
По WDS, я коротнул красный провод разъема X70001, номер на разъеме 7 (Плюс, постоянный контакт), это разъем ЭБУ AGS A7000. Запитка этого плюса происходит с предохранителя F4, через разъем X8680. Снял эту колодку там сгоревший предохранитель 30А, поменял, датчик температуры теперь в красную зону не уходит, машина завелась!
Выводы: Без WDS никуда, при любом вмешательстве в электрическую часть автомобиля лучше снять клемму с АКБ.
P.s.: Спасибо maximiliano80 за оказание технических консультаций...
"Семь раз отмерь..." Контрольную лампу, кстати, еще никто не отменял...
Последний раз редактировалось NUFLIN; 21.04.2012 в 13:09.
