Старый 05.11.2009, 23:13 #22
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
В определенных режимах по центру всегда дует более холодный воздух, Проверьте датчики температуры в салоне (особо тот который в панели управления климатикой).
А так еще посмотри:
В режиме "интенсивного обогрева" к лобовому дует теплом?
в режиме "к ногам" дует теплом к ногам + к лобовухе, значит с клапанами все ОК.
В режиме "ноги-лобовуха" (не знаю как правильно назвать) стекло+ноги =тепло, в лицо= прохладным, режим в норме, если не понятно и в "авто" режиме значит - смотри датчики температуры, и привода заслонок, для начала просто смажь силикошкой и посмотри шевелятся или нет.
