Сообщение от алехандер Hogosha как то умудрялся без снятия кардана менять. ![Nod](images/smiles2/nod.gif) |
Ну да, менял без снятия. Глушитель снял, но при этом обломал 5 из 6 болтов крепления к выпускному коллектору, потом обломки высверливал, что тоже весьма геморное занятие, так что когда будете откручивать, то поаккуратнее.
Кардан действительно можно не снимать. Снимаются теплоизоляционные экраны, а там дальше всё видно (тросы висят на кронштейнах, на схеме деталь под номером 2 - и сидят в них довольно плотно, но выдернуть старый, а потом вставить туда новый вполне можно). В общем на месте сориентируетесь. Удачи!
