Старый 24.04.2012, 15:04 #8
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
Сообщение от алехандер Посмотреть сообщение
Hogosha как то умудрялся без снятия кардана менять.
Ну да, менял без снятия. Глушитель снял, но при этом обломал 5 из 6 болтов крепления к выпускному коллектору, потом обломки высверливал, что тоже весьма геморное занятие, так что когда будете откручивать, то поаккуратнее.
Кардан действительно можно не снимать. Снимаются теплоизоляционные экраны, а там дальше всё видно (тросы висят на кронштейнах, на схеме деталь под номером 2 - и сидят в них довольно плотно, но выдернуть старый, а потом вставить туда новый вполне можно). В общем на месте сориентируетесь. Удачи!
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Hogosha за это сообщение:
алехандер (24.04.2012)
