Старый 25.04.2012, 17:48 #1
Unhappy e90 n46 вибрация на холостых
Всем доброго времени суток. У меня e90 320 двигатель n46 (150 л.с), коробка автомат. Появилась проблема - вибрация на холостых. Причем при переключении переключении в положение R и D вибрация резко возрастает. Двигатель трясет порядочно. Поменял свечи, масло, квкг, масляный фильтр... На два дня помогло, потом все вернулось на круги своя. На есть только одна ошибка - неисправность обогрева лямбда зонда за катализатором 2 и 3 цилиндра. Заказал его. Сейчас жду. Вопрос: может ли такое творится из-за этого лямбда зонда? Где искать проблему? помогите советом уважемые форумчане)
alexkosch вне форума
