Старый 26.04.2012, 08:36 #9
Авто: е34 520, е38 735
Сообщение от gidro-m Посмотреть сообщение
Всем привет! Ребята помогите советом, не включается кондиционер, фрион есть, проверял, кнопку нажимаю светодиод горит и ничего не происходит, не срабатывает муфта на компресоре. БМВ Е39 1999г.в. М52 мех. Датчик температуры воздуха снаружи видимо умер, на приборной панели всегда -40. Бывший хозяин говорит что кондей и без датчика работал.
Возьми и перемкни контакты датчика. На приборке появится температура +50 и кондей должен заработать. В некоторых машинах кондей при -40 не включается - немцы же не дураки, нах он нужен в такой мороз?)))
Ну, и надо проверить давление в системе - при пониженном давлении он тоже не включится.
Последний раз редактировалось vla3344; 26.04.2012 в 08:37.
