Старый 26.04.2012, 09:12 #3
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от 44m32h Посмотреть сообщение
Я так понимаю долить нужно до метки КОЛД. ??
Верно.
а после последнего ТО прям всё раскалённое, может система завоздушена?
если температура на приборке не растет тои не парься по поводу раскаленности
шаровые неизвесно как долго жиут, зависит какая фирма, как ездишь и т.д.
все по подвеске меняеться парой
Желательно,если финансы позволяют...
Если меняется тяга, наконечник полюбому заменят или нет?
Правильный вариант,если не экономить...
ремень генератора на полсантиметра скошено стоит на натяжном ролике это критично??
Некритично,но неправильно - нужно исправить.
