Старый 28.04.2012, 12:42 #11
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
Вентилятор AUX здесь не причем, кондей будет работать независимо от его исправности и наличия, смотри датчик температуры, по мануалу вроде кондей на более новых машинках можно включить при температуре выше -5 . Проверить работу муфты (независимо есть фреон или нет) можно принудительно подав на нее напряжение (услышишь щелчок и муфта заблокируется), так же впрочем как и обмануть датчики давления... Короче WDS в помощ, ничего сложного там нет
