Замена цепи М52
Господа, если есть такая тема, просьба сильно не пинать, не нашел.
Собрался цепь основную поменять на М52В28, предварительно посмотрел и встал в небольшой ступор, подскажите, необходимо ли снимать поддон картера или достаточно открутить 4 болта которые вкручиваются в переднюю нижнюю крышку?
