Сообщение от markus-ufa А возможно ли на обычные амортизаторы поставить обманки, я то поставил простые думал будет все ровно, а не тут то было борткомпьютер ругается что все плохо, иной раз вылазиют ошибки на ABS, как их сделать или можно разобрать старые вытащить всю электронику??? |
Все нормально, разрезал старый амортизатор, достал шнурок и саленоид (благо он с размером со спичный коробок), заталкал их под крышки опорных подшипников, удалил все ошибки и все :) , система думает что все на местах и ошибок не выдает, а без них на хорошем разгоне в районе сотни выскакивают все ошибки ABS и т.п. а так все получилось отлично.
Кстати когда разрезал старые с ESP, тоже задался вопрос про востановление, но все же сделать это реально можно, но гарантий никаких нет, все зависит от расходников - мой выбор - лутче новые без ESP.
