Старый 30.04.2012, 16:02 #3
Аватар для Брат-22-
Сказал спасибо: 13
Сообщение от rtype Посмотреть сообщение
Господа, если есть такая тема, просьба сильно не пинать, не нашел.
Собрался цепь основную поменять на М52В28, предварительно посмотрел и встал в небольшой ступор, подскажите, необходимо ли снимать поддон картера или достаточно открутить 4 болта которые вкручиваются в переднюю нижнюю крышку?
достаточно, но остальные болты тоже нужно отпустить.
Брат-22- вне форума   Ответить с цитированием
