Старый 30.04.2012, 22:34 #1
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 320i E90
Закодировал я этот MULF но есть проблема!
В общем: телефон(Nokia 8800) находит, устанавливает с ним связь. При входном звонке появляется надпись “answer? yes no” жмем “Yes” и …. тишина. Ни я нечего не слышу, ни меня не слышно. Никаких признаков кроме надписи на экране магнитолы нет, то есть при входном звонке не играет рингтон, нет гудков но связь с абонентом устанавливается. Также можно позвонить (правильнее сказать набрать номер) но номер с телефонной книжки взять нельзя – нужно вводить вручную.
1. Как оно работает в оригинале? Звук выводиться на штатную аудиосистему или на отдельный динамик? Если играет музыка, она выключается или становиться тише или ничего не происходит?
2. Должен ли быть какой-то звуковой сигнал при входном звонке?
3. Проводка была под TCU, может быть в этом проблема? Например: при установке ComBox’a нужна перепиновка. Может для MULF2 тоже?
4. Как заставить MULF2 выводить русские буквы?
5. MULF2 брал б/у может в нем нужно что то подправить? (файл прилепил)
6. Может в самом RAD2 что то изменить? (файл прилепил)
Пожалуйста, не проходите мимо. Ответьте хотя бы на один вопрос.
Тип файла: rar 2MULF.rar (1.0 Кб, 178 просмотров)
Тип файла: rar RAD2.rar (1.1 Кб, 86 просмотров)
Lionsoroma вне форума
