Старый 04.05.2012, 10:23 #2
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от Andrey_Abad Посмотреть сообщение
Эта проблема всех бмв- уровень остается, а бачок грязный. так что не парьтесь. там даже спец. дырочка есть на крышке, из нее лишнее масло выходит(например когда руль на месте крутите.) понадлюдайте сами
Не соглашусь, что это проблема всех БМВ, ведь человеку помогла замена прокладки (колечка) И у меня он года 2 после покупки авто не потел (на момент покупки машине было около 10 лет) , а потом начал, значит есть какая-то проблема, которую нужно устранить (например замена прокладки или бачка). Бачок считается расходником, у него на дне есть сетка, которая со временем забивается и начинает выдавливать масло или через прокладку или через ту "дырочку" на пробке Бачок можно промывать бензином или растворителем (что я и сделал, все аж черное лилось), но не факт что это поможет (все может не вымыться). Вот заменил прокладку, если не поможет, то заменю бачок
