Купил гель для круглых датчиков ресталинг Е60 2008год, гель называется SensorTack1 двухкомпонентный отвердевающий силикон аналогичный электротехническому, вот видео по его нанесению
или прямая ссылка
В итоге все отлично получилось, поверхность идеальная пузырьков нет, только не жалейте чуть выдавить геля из носика смесителя пока все пузырьки не выдут иначе они потом не поднимаются на поверхность и лучше заливать в прохладном месте, у меня при 24гр. в комнате через пару минут уже начал густеть и если повторно коснуться то может пузырек остаться и неровности. На круглый датчик хватило и еще осталось примерно как на видео ролике.
Теперь вопрос как его на стекло поставить, на сухую поверхность или чем взбрызнуть типа мыльного раствора или какого силикона аэрозольного чтобы воздух вытеснится мог, кто ставил? Как там с пузырями и тд. Думаю если силиконом брызнуть или мыльным раствором будет вариант если что снять, хотя сомневаюсь, он как присоска скорее всего останется на стекле. Короче кто ставил посоветуйте на что обратить внимание.
