Старый 05.05.2012, 18:19 #386
Аватар для Юра 535
Сказал спасибо: 30
Поблагодарили 335 раз(а) в 174 сообщениях
Сообщение от cepjke Посмотреть сообщение
Ребята, подскажите пожалуйста, все вроде делал как написано...
записал сначала 21 версию прошивки на CD-R через CloneCD, т.к. стоит 3-1/63, потом таким же образом записал 31 версию, ну и на всякий пожарный ключ точно так же! Пришел в машину, открыл, вставил ключ в зажигание, повернул в 1 положение, дождался пока мозги придут в нормальный режим, опустил стекло, закрыл дверь, открыл багажник, вставляю диск с 21 прошивкой... и... шляпа, чуть подержит внутри - и выплевывает диск... ничего не происходит на мониторе, все как было так и осталось! тоже самое и с другими дисками? записывал все диски на 1х... В чем может быть дело, кривые руки или неисправность блока навигации? (на нем постоянно горит вроде как красная лампочка)... сколько нужно ждать?
sanila71 к земляку обратись сделает...
Исполняю желания !
не дорого
