Старый 06.05.2012, 00:57 #1
Сказал спасибо: 22
По умолчанию Не работает комфортный доступ на Е65
Авто е65 730d_M57/TU_2007_07. Одновременно перестали открываться 4 ручки, багажник - работает и заводит без ключа (когда он не вставлен). В блоке CA-Система комфортного доступа (6941803) ошибок нет. В DIS в графе активизация детали - нет ничего, что можно активировать. Перезапуск ЭБУ делал. Если неработают ручки, то почему все 4 одновременно, как можно проверить. Если блок в транспортном режиме то почему работает багажник?
zevar вне форума
