Старый 06.05.2012, 17:02 #1
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 50 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: Е39 2,5 2003
Чушь!!!! Подключай ИНПУ и смотри ошибки. Карлсона можно запустить принудительно с ИНПЫ - этим ты можешь определить, рабочий он или нет. При включении кондея управляемый карлсон может включаться не сразу - в зависимости от давления хладагента.
Еще раз говорю, при нерабочем вентиляторе на рестайле е39 муфта кондиционера не включится, про инпу смотри способ 2 и если нет под рукой инпы тогда что? если б у человека была инпа, он здесь бы не спрашивал как проверить ветилятор.
Смотреть надо не на лампочку кондея а на муфту компрессора.... лампочка загорается всегда при нажатии на кнопку кондея, даже если кондей вообще снять.
Последний раз редактировалось Prelude; 06.05.2012 в 17:06.
Prelude вне форума
