Старый 06.05.2012, 20:30 #1
Авто: 525d turing M57 2000г
Была такая проблемка , по крайней мере похожая. Смотри с правой стороны (по ходу движения) есть датчик давления (внешне чем то напоминает свечу бензинового двигателя) сверху на нем разъем. Так вот включи кондей, сними этот разъем, вентилятор должен включиться в аварийном режиме- если включился- то скорее всего не в нем дело, а в датчике, просто датчик не дает команду на вентилятор о повышении давления и он не включается, цена вопроса примерно 1200р, ну соответственно+ заправка фреоном заново, хотя если будут делать на сервисе при их первоначальной заправке- должны фреон поменять бесплатно....
almartynyuk вне форума
Сказал Спасибо almartynyuk за это сообщение:
oleksandr111 (02.09.2015)
