Старый 07.05.2012, 19:19 #2
Аватар для бм-ка
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 525d 2002
Сообщение от almartynyuk Посмотреть сообщение
Была такая проблемка , по крайней мере похожая. Смотри с правой стороны (по ходу движения) есть датчик давления (внешне чем то напоминает свечу бензинового двигателя) сверху на нем разъем. Так вот включи кондей, сними этот разъем, вентилятор должен включиться в аварийном режиме- если включился- то скорее всего не в нем дело, а в датчике, просто датчик не дает команду на вентилятор о повышении давления и он не включается, цена вопроса примерно 1200р, ну соответственно+ заправка фреоном заново, хотя если будут делать на сервисе при их первоначальной заправке- должны фреон поменять бесплатно....
пробовал- вентилятор заработал.Заправщики кондера говоят,что вентилятор не будет включаться при пониженном давлении в системе
бм-ка вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо бм-ка за это сообщение:
oleksandr111 (02.09.2015)
