Старый 08.05.2012, 04:46 #1
Аватар для 524TD
Авто: bmw 524td
Сообщение от MIHAILMD Посмотреть сообщение
Здравствуйте всем!У меня бмв 740 дизель е38 акпп.В положение D не едет,начинает ехать только при 5000 об. и сразу в 5 передачу.Подскажите кто знает?
У меня на тоете ехала с 3-й если просто включить D не едет,если надавить газу то поедет очень еле еле разгоняется и потом на 4-ю и все норм. Оказалось дело было в соленойде,снял сам поддон,перепаял 1 треснувший контакт(пайка лопнула пополам) собрал обратно и проблема исчезла.В твоем случае незнаю,диагностику бы АКПП сделать.На тоете я делал *самодиагностику* на бмв незнаю есть ли такое
524TD вне форума
