Старый 08.05.2012, 09:21 #421
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
Сообщение от provot Посмотреть сообщение
доброго времени суток, такая проблема - bmw e60 530d 2004г 255000 пробег, уже как неделю начали плавать обороты и сильная вибрация при стоянке, ездил на сервис, сказали что форсунке кранты, катушке тоже, все менять. Я в инете почитал, все кому говорили поменять форсунки, меняли, но ни чего не менялось. Подскажите, в чем может быть проблема
надо сгонять на другой сервис для начала и сделать диагностику. а что касается форсунок, скажу на своём опыте, эффект после замены ощутим.
мотор работает ровнее, приёмистость на порядок лучше.
