Тема: BMW Coding Tool
Старый 08.05.2012, 13:26 #6
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Когда вы код вашего автомобиля с НСУ Эксперт, вы должны выполнить несколько шагов после прочтения ЭКЮ:
Вы должны открыть в рабочей папке, откройте FSW_PSW.TRC в блокноте, внести изменения в этот файл, сохранить его в FSW_PSW.MAN, скопируйте FSW_PSW.TRC и переименовать, чтобы иметь резервную копию.
Эти шаги можно сделать с помощью этой программы, просто, чтобы сделать его немного легче...
Краткое описание:
Кнопка "Загрузить TRC-файл"
загружаемый файл ...\NCSEXPER\РАБОТА\FSW_PSW.TRC
Выберите строку со значением, которое вы хотите изменить
-- > изменить значение в раскрывающемся экран
или выберите Показать значений для всех возможных значений и выберите один
Кнопка "Сохранить ЧЕЛОВЕКА-файл"
измененный файл будет сохранен как ...\NCSEXPER\РАБОТА\FSW_PSW.MAN
-- > введите имя для файла резервной копии оригинала КИП и человек-файла
Также обновление нового СП-daten файлов много копирование, вставка и Настройка файлов. Вручную и/или с Total Commander.
Эти действия также может быть сделано с помощью этой программы... с 1 кнопка...
Краткое описание:
Кнопка "Выбрать SP-источник"
Выберите папку с нового СП daten
Кнопка "Обновить SP-daten"
Только все НОВЫЕ файлы будут скопированы из:
...\SP-DATEN-Exx\ЭКЮ -- > ...\EDIABAS\ЭКЮ
...\SP-DATEN-Exx\SGDAT -- > ...\EC-APPS\NFS\SGDAT
...\SP-DATEN-Exx\SGDAT -- > ...\NCSEXPER\SGDAT
...\SP-DATEN-Exx\ПАРАМЕТРЫ -- > ...\NCSEXPER\ПАРАМЕТРЫ\Exx
также обновление файлов ...\NCSEXPER\DATEN
Кнопка "Обновить WinKFP"
Все папки будут скопированы и заменены:
...\SP-DATEN-Exx\DATA -- > ...\EC-APPS\NFS\DATA
также обновление SGIDC.AS2 в ...\EC-APPS\NFS\DATA\GDATEN для того чтобы отрегулировать "длинных линий"
резервное копирование всех папок сохраняются в ...\name_date_time
* * НОВАЯ ВЕРСИЯ **
Обновления версии 2.1.0
Дополнительный параметр для отображения всех возможных значений всех функций в КИП-файл. Сначала вы должны выбрать ваш корпус и модуль. После этого просто выберите один значение для изменения.
(Всплывающий экран для изменения непосредственно, не показывая все значения еще есть...)
Дополнительную опцию, чтобы показать перевод на английский язык. Программа совместима с файловой Translations.csv НСУ Манекен. Благодаря revtor.
(Translations.csv должно быть по тому же пути, как BMW Кодирования Tool.exe)
Дополнительный код, журнал. Когда вы сохраните ЧЕЛОВЕК-файл все внесенные изменения будут сохранены в Codinglog.txt.
Дополнительные опции в меню " Файл":
- Груз не по умолчанию TRC-файла (например, архива-файл)
- Сохранение по умолчанию TRC-файл (без загрузки или изменение)
- Пустой ЧЕЛОВЕК,-файла
Окно программы теперь полностью расширяемое (для low-res нетбуков). Обновления SP-daten сейчас можно без папки DATA (v45?). Улучшены функции поиска.
Обновления версии 2.2.0
Резервное копирование КИП и человек файла возможно сейчас.
На чистой установке SP-daten ошибка Исправлена.
Открытое работы диалоговом окне default directory будет Исправлена.
Изменить размер главного окна для лучшего просмотра на low-res нетбуков.
Улучшенные функции резервного копирования: выберите папку резервного копирования, добавлять папки и имя, как вы хотите.
Дополнительная опция в меню " Файл":
- Сравнение файлов: выберите файл 1, файл 2, чтобы проследить различия
Обновления версии 2.3.0
Улучшена функция поиска: частичный поиск, направление вверх или вниз. Диалоговое окно поиска топ-сейчас большинство, так прокрутки списка и изменить значения можно, не закрывая диалоговое окно поиска. Также добавил F3 для поиска следующего.
Улучшено диалоговое окно изменить значение: добавлены "быстрые перемены" флажок для переключения между aktiv < -- > nicht_aktiv без ввода.
Исправлена автозагрузки позиционирования ошибка, и некоторые другие вещи.
Дополнительные опции в меню Настроек:
- Показать НСУ кодирования (только скрывает SP daten обновления части)
- Установить custom picture (Настройка изображения, вы как... нажмите на картинку для получения более...)
Обновления версии 2.4.0
Исправлена ошибка в функции поиска.
Дополнительные функции для проверки ЭКЮ обновления. Просто введите Ассамблеи (zusb) номер и диалог покажет вам доступные обновления.
Включены: comdlg32.ocx и Translations.csv
Пожалуйста попробуйте эту программу и дайте мне знать, любые комментарии и предложения, чтобы сделать его лучше!
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо БУКА за сообщение:
control77 (05.03.2014), DimaIce2 (14.02.2014), eric (10.07.2012), nickbet (10.05.2012)
