Тема: BMW F650 / F650GS
Старый 09.05.2012, 16:45 #1
Авто: bmw f650gs 2002г
Сообщение от LAMBARDJ Посмотреть сообщение
Ребята помогайте. Слил старый антифриз, залил новый, но не циркулирует он. И шланги качал и что только не делал, потом вылезла ошибка (по мануалу двигатель работает в аварийном режиме). Кто менял антифриз, напишите пожалуйста все по порядку или ссылку на мануал поподробнее (если есть для механиков). В английском не бум бум. Буду очень благодарен. Мот bmw f650gs 2010 года 2 цилиндра. Или на мыло LAMBARDJ@yandex.ru
И еще, что лить чистый антифриз или разбавлять дист водой?
Если до замены все было в порядке попробуй развоздушить,если проблема была раньше возможно обрезан контровачный штифт на крыльчатке(проверка-отсоеденить шланг подачи и провернуть двигатель не заводя,если в порядке попрет через верх) возможно заклинило термостат. Антифриз заливай по спецификации для алюминиевых радиаторов. Разбавлять или нет - в зависимости от климатических условий. Смотри на банке.
Янэк вне форума
