Сообщение от Брысь Шлицевый вал (4) очень легко выскальзывает из зубчатого зацепления.
Осторожно вытянуть шлицевый вал (4) настолько, чтобы снаружи был виден прибл. 1 мм зубьев.
примерно так.. |
Ну вопрос был по выпускному шлицевому валу,при всем желании ты его физически так не поставишь,это раз,ну и вывод шлицевого вала на 1мм вперед это ничто иное как подготовка перед установкой приспособ,на последних картинках хорошо видно истинное положение обеих валов.
