Сообщение от Eugen2 Речь идет о датчике АБС (вращения колеса)? Не пойму причем здесь обороты двигателя.
Беда проявляется при заезде в лужу. После просыхания лечится перезапуском. Тупление машины может прогрессировать после загорания ошибки :( |
да, речь шла о датчике абс.. но..
при замене колес на летние все там пристально изучил. разъем чистый, никаких признаков попадания воды не обнаружил. провод тоже целый.
недавно ливень был у нас, опять возникла эта ситуация.
остановился, перезапускаю двигатель - завелся плохо (симптом отказа датчика КВ), значек горит.
второй перезапуск - все в порядке.
я был уверен что на датчик КВ попадание воды маловероятно, но теперь прихожу к выводу что это тоже стоит проверить..
