Поменял сегодня бендикс и щетки(износились наполовину), проблема с щелканьем впустую втяг. реле пропала. Но если машина постоит стартер все равно крутит впустую- и не идет воспламенение, со 2-3 го раза только, и то как-будто топлива не хватает заводится, бухтит чего-то и чихает потом газанешь и все поехала родная. Фильтр топливный поменял сегодня же, но проблема остается, кстати после замены топл. фильтра накачивать топливо пришлось 10 раз где-то. Так вот я думаю может проблема просто тупо в сетке бензонасоса либо в самом бензонасосе- как его проверить?
