Старый 14.05.2012, 13:44 #2
Аватар для Анатолий777
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: bmw 320i м50--E39
[quote=bumer0611;189829]Может кого заинтересует мой очумельский опыт, но тем не менее имея в автомобиле штатную магнитолу BMW Rewers не решился поменять на обычную 1 DIN-овую, а решил чуть модернизировать что есть.
Для начала удалил лентопротяжный механизм, а вместо него впаял шнурок типа AUX, и МР3 плеер запел через штатную систему.
Звук уже получше но не хватает высоких (за низкие пока молчу), поэтому решил заморочиться пищалками.
по совету компетентных товарищей, занимающихся автозвуком были приобретены штатные пищалки от какого то WV, за 300 рублей.
вот так выглядит штатный (что поменьше) и новый (что побольше) и родной подиум
так выглядят сзади. новый по сопротивлению меньше чем родной ( 4 Ом против 8 Ом) поэтому играет громче и гораздо звонче родного из за своей конструкции и шёлкового излучателя
дорабатываем штатный подиум острым режущим предметом до примерно такого состояния
вставляем новую пищалку в подиум, фиксируем клеем и получаем такое вот изваяние.
при монтаже обнаружилось что мешает выступ с конденсатором, поэтому удаляем его, вместе с конденсатором и всё становится на родное место как там и было!
Результат оправдал все ожидания. Звук стал намного интереснее и полнее! Удачи Вам![/QUO
зря кондей удалил он фильтрует низкие частоты а сейчас у тебя в них все льет и низкие и средние могут накрыться
Анатолий777 вне форума   Ответить с цитированием
