madjid,спасибо что ответил,но это не поможет пробовал,слетела адаптапция в самом блоке EML,после снятия дросселей и чистки потенциомеров,поставил назад и при включении зажигания если все исправно то они должны раз открыться и закрыться,а сейчас при включении зажигания они 3 секунды подергиваются и закрываются,двигатель заводиться и сразу глохнет,из вдс-аварийное выключение подачи топлива при неисправности ДЗ,инпа видит блок EML но адаптацию делать не хочет,а блоки DME вообще отказывается смотреть,с остальными блоками работает исправно,даже передние парктроники отключил
разобрал все блоки,релюхи и посмотрел проводку нет никаких намеков на окисление,нашел предохранитель 50А сгоревший рядом с блоком EML,заменил,но изменений в работе инпа никаких
