Старый 15.05.2012, 08:53 #1
По умолчанию НУЖНА ПОМОЩЬ АКПП 4L30E - аварийный режим
помогите разобраться. АКПП 4l30e стоит в авварийном режиме(трогается медленно, и едит только на 3-й передаче). АКПП разбиралась- всё в норме (сальники, подшипники, втулки, шайбы, фрикционы). Если отключить все провода от коробки- ни чего не поменяется(как ехала, так и едет-плохо) Не могу даже из гаража выехать. При стал-тесте обороты не подымаются выше 1500 об.(надо 2300-2500).
dmitrij007-90 вне форума
Загрузка...
