Перебрал ТНВД. есть вопросы
пациент: м51 1996г. 525tds ТНВД инуктивная бошка.
снял, разобрал, поменял прокладки, почистил катушку, магнит..
при сборке обнаружил выработку в раздаточной шайбе плунжера.(там паз в шайбе в который кулачок вала из башки управления входит, так он не круглый, а в форме эллипса)
Подскажите мои дальнейшие действия:
1. ремонтируется ли эта шайба? Заменяется ли на новую? скорей всего нет...
2. замена плунжерной пары? продается ли новая? сколько стоит? есть ли смысл ставить б/у?
3. может быть пробовать ставить все назад, и регулировать подачу смещением головы управления?
