Сообщение от wowan001 Снял зааднее сиденье,боковину у спинки,вывернул болт на ручке,вытянул пластмассовый щиток на пороге,аккуратно приподнял внизу на стыке уплотнитель и вытянул его в лево и в право до окна,потянул обшивку двери на себя и чудо случилось!На всё ушло 10 минут.А прблема была в фиксации тросика,крепление просто отломилось.  |
Доброго времени суток!
Добавлю, что для снятия обшивки боковину у спинки можно не трогать, порожек, который в салоне пластмассовый, нужно сначала открутить, он снизу под боковиной спинки крепится на саморез с шестигранной головкой на 10, потом сдвигается вперёд по направлению к пластмассовому щитку, закрывающему центральную стойку и снимается с пистонов (устанавливая, лучше вынуть аккуратно пистоны из кузова, установить в порожек и воткнуть его в сборе). А обшивку легко вытянуть на себя, предварительно сняв плафон нижней подсветки из торца обшивки.
...А проблема была в фиксации тросика,крепление просто отломилось...
wowan001 !
Покажите, пожалуйста, желательно на какойнить схеме - где там фиксируется тросик, что за крепление, можно ли дефект устранить своими руками, аль чего докупать надо?
