Старый 16.05.2012, 18:04 #3
Авто: е34 520, е38 735
Сообщение от almartynyuk Посмотреть сообщение
Была такая проблемка , по крайней мере похожая. Смотри с правой стороны (по ходу движения) есть датчик давления (внешне чем то напоминает свечу бензинового двигателя) сверху на нем разъем. Так вот включи кондей, сними этот разъем, вентилятор должен включиться в аварийном режиме- если включился- то скорее всего не в нем дело, а в датчике, просто датчик не дает команду на вентилятор о повышении давления и он не включается, цена вопроса примерно 1200р, ну соответственно+ заправка фреоном заново, хотя если будут делать на сервисе при их первоначальной заправке- должны фреон поменять бесплатно....
попробовал сдернуть разъем с датчика давления. Кондей перестает работать - отключается компрессор, а вентилятор не включается!!!
