Установил INPA из "Standard_Tools_Setup_2.11.0" обновил данные из "ISTAP 2.45". Кузова е84 нет. Взял за основу файл E87.ENG и переименовал его в E84.ENG + внёс изминения в INPA.INI. Запустил INPу из всех блоков читает только CAS. Зато когда читаешь через Functional jobs "all control module" видет все блоки и ошибки в них.
Смотря на SGBD переименовал блоки в E84.ENG на соответствующие и диагностика заработала. Видит все блоки кроме двигателя и климы.
Когда пытаюсь зайти в DME выдаёт вот такую ошибку:
Т.К файла MEV17N46.ipo нет, пробывал разные файлы: MEV9N45, MEV9N46 и т.д. но не работает.
Двигатель N46n, блок MV1746, DIS 57 его видет.
Где взять файл MEV17N46? Нигде не нашёл токого.
Или как заставить INPу видеть двигатель?
