Теперь проблема с подключением PCMSI карты Wi-Fi Spectrum24 adapter
Все запускается, программа стартует, определяет, что карта wi-fi подключена, но при связи с головкой ничего не происходит, кто сталкивался?
Грешим на пункт конфигурации:
PCI Bus # as 2 and Device # as 8 and function # as 0
PCI Bus # as 2 and Device # as 9 and function # as 0
PCI Bus # as 2 and Device # as 10 and function # as 0
Еще при загрузке системы в самом начале, при определении устройств, замечено такое:
сначала удачно определяется подключенная wi-fi карта, после определяется сетевая карта, дальше следует две ошибки типа:
eeE1 - Scan PCI failed
eeE2 - Scan PCI failed
после все по порядку спокойно запускается.
