Перестал видеться DME
Умельцы, подскажите что могло случится и как исправить:
Машина европейка E46 03.2001 OBD2 в Салоне, мотор M54. Шнурок K-DCan. Софт Inpa и DIS57.
Подключился ДИСом, автоопределилась машина, провел краткий тест. Было мильен ошибок. Все потерли, прокатились, опять подключаю диагностику, смотрю ошибки. По DME довольно много. Начинаю с расходомера, DIS рекоммендует включить зажигание, завести автомобиль и продолжить тест. Завожу авто и выскакивает ошибка "Блок не найден, зажигание включено?" ну и варианты ответов: Повторить и Отмена. Нажимаю Повторить - все тоже самое. Выхожу, делаю краткий тест заного, ошибок по DME нет. Думаю, странно. Выхожу из ДИСа, включаю Inpa, проверяю DME, пишет ошибки (по порядку):
1) IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT. Program will be stopped!
2) Requested control unit: 'MS430DS0' not found. Control unit found: ''. Program will be stopped!
3) Version do not match. Malfunction possible!
Раньше DME был виден как в инпе так и в дисе. Если выбрать "Функции ЭБУ" в ДИСе, то DME в списке нет. Скидывание клеммы не помогает. Машина заводится и работает так же. Что случилось? Как исправить?
