Старый 18.05.2012, 22:51 #17
Сообщение от Брысь Посмотреть сообщение
В топливном насосе стоит предохранительный клапан,функция которого-при исбыточном давлении в магистрали перепускать бенз прямо в бак.Если он не герметичен то при остановке насоса бенз стикает из магистрали в бак,т.е.давление стремительно падает.Тест на остаточное давление в рампе проводился?
В насосе - ОБРАТНЫЙ КЛАПАН, регулирующий (для м54) - в т. фильтре.
оригинальный способ диагностики!Манометр подцепи,посмотри давление в кг\см.Вроде и машина работает..
Тест проверки топливной системы и насоса можно найти в нете.(диагностика-класс первый).
При осознании принципа работы системы или схемы перед глазами - манометра "за глаза"
