Старый 19.05.2012, 12:47 #13
Авто: BMW 520i
Доброго времени суток, Форумчане!!! Тачка у меня совсем недавно... Непонятки с форсунками омывателя...Снял шумоизоляцию, проводка на подогрев присутствует, а форсунки стоят обычные, только с двумя штуцерами...При нажатии на рычаг у левого омывателя жидкость течет через свободный штуцер и через отверстие в белом клапане...Форсунки разобрал, почистил...тоже самое...Для чего второй штуцер на форсунке и похоже белый клапан нужно менять, если я правильно понял, он засорился и срабатывает что-то вроде перелива...???
Android87 вне форума   Ответить с цитированием
Загрузка...
