Други,Я УВАЖАЮ мнение каждого!
Просто ситуация такова,что проблема с топливо подачей вряд ли имеет место быть. Ибо,если внимательно читали первое сообщение(см.выше),то должны были заметить. Фильтр топливный(с регулятором соответственно) новый. Бензонасос новый.Причем после замены был проиведен контрольный замер давления как в т.рампе,так и перед фильтром.Свечи сухие,чистые.Ошибок по двигателю нет.Болезнь не прогрессирует.Вот поэтому и сломал всю голову
