Сообщение от Eric Erico Может я не так понял мастеров, завтра в машине посмотрю, в бумажках от сервиса, там указывали замеры, но почему то запомнилось эта цифра.
Чего то забеспокоился, спустился в машину, достал бумажки.
Степень сжатия
Цилиндр 1 - 21
Цилиндр 2 - 21.5
Цилиндр 3 - 20.5
Цилиндр 4 - 21
Цилиндр 5 - 20.5
Цилиндр 6 - 21.5
Это нормально? Но я так понимаю это не компрессия. А степень сжатия |
Полу труп!
Компрессия, в нормальном дизеле 26-30бар
Вот и твоя причина синевы при прогреве. С этого начинается признак изношенной ЦПГ. Через некоторое время, и в движении, на горячую будет чадить..
Преждевременный износ - из-за некачественного масла или воздушного фильтра.
Меряется компрессия, а не степень сжатия.
