Прошу подсказать по параметрам
Считал параметры, помогите разобраться укладываются эти параметры в базовые.
Air mass [ kg/h ] : 15,3
Spark advance angle [ Deg ] : -0,4
Pedal angle [ Deg ] 0,0
Pedal sensor 1 voltage [ V ] : 0,68
Pedal sensor 2 voltage [ V ] : 0,34
Throttle angle [ Deg ] : 0,0
Engine throttle, signal 1 [ V ] : 0,76
Engine throttle, signal 2 [ V ] : 4,24
Idle speed integrator [ % ] : 97,8
Idle speed control valve [ % ] : 38,5
Inlet VANOS, actual position [ Deg ] : 120,0
Exhaust VANOS, actual position [ Deg ] : -105,0 Вопрос по здесь
Knock sensor, cyl.2, mean value [ V ] : 0,20
Knock sensor, cyl.5, mean value [ V ] : 0,18
Load signal [ mg/stroke ] : 103,99
O2-sensor controller, bank 1 [ % ] : 0,00 Вопрос по здесь
O2-sensor controller, bank 2 [ % ] : 4,41
O2-sensor heater bank 1 bef. cat. [ % ] : 99
O2-sensor heater bank 2 bef. cat. [ % ] : 99
O2-sensor heater bank 1 aft. cat. [ % ] : 0
O2-sensor heater bank 2 aft. cat. [ % ] : 0
