Сообщение от Black_mustang slava657, Читал твой пост про кркг,ты написал что после замены ни чего не изменилось. |
Да, практически ничего не изменилось.
Руку стало НАМНОГО меньше присасывать (раньше было посильнее, но не так уж и сильно).
При откручивании пробки еле-еле слышно изменение работы двигателя, через 1-2сек восстанавливается (раньше было громко, но тем не менее через 1-2сек тоже восстанавливался, да и холодно тогда было -20, может поэтому и громко
Вроде бы стала тише работать, как бы по-понятнее рассказать
, в общем когда сижу в салоне на заведенной и на месте стою, то практически не слышно, что авто работает (только по стрелкам можно увидеть, что заведенный), так было как только я ее купил (пятый год владею), а до замены все-таки чувствовались какие-то минимальные вибрации
Да и надо было наверное заменить, ведь 350тыщ пробега на родном клапане всетаки
А про мой пост, да, сожрало кучу масла
, думаю из-за паленого масла или из-за клапана (может в нем конденсат замерз или еще че-то, ведь -20 и ниже было тогда. А потом потеплело и я сменил масло, до замены КРКГ проехал 1500 км, не жрет, вот его заменил, в пятницу еду на отдых, когда приеду пробег будет уже 3500км, вот и понаблюдаю.....
А почему сожрало хрен его знает
Сообщение от Black_mustang а из трубы у тебя синий дым не валил до замены? |
Не, не валил, все четко работало
