Старый 03.06.2012, 16:04 #29
Авто: BMW 530D
Ай молодца!!! ))) Ну и таки шо? Не имеет отношения к запуску двигателя? ))
Вам лень читать WDS?Где вы нашли ,что при аварийном режиме системы детонации, запуск двигателя не возможен.
Если в датчике детонации или его цепи возникнет неисправность, система самодиагностики отключает его и устанавливает базовый угол опережения. DME двигателя выставляет УОЗ столь поздним, чтобы исключить детонационное сгорание, при этом теряется часть мощность, понижается экономичность.
Вопрос был поставлен таким образом:
Сообщение от vavilon3000 Посмотреть сообщение
Это датчик детонации/может из за него не заводиться машина?
Подчеркиваю:
Может или не может заводится машина, а не как влияет на работу двигателя не исправный датчик детонации.
